Става дума за колата от подписа на 4-та или 5-та предавка при ускоряване от 2 хиляди оборота някъде като стигне 2.5 до 3 хиляди оборота се усуща тресене на мотора придружено с подскачане на стрелката на обортомера такова подскачане на обортомера се забелязва и във високите обороти между 5-6 хиляди.Тресенето на двигателя и подскачането на обортомера се засилват ако съм на байр или има 5 човека в колата
Дразнещо притрисане
Дразнещо притрисане
AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
http://www.vbox7.com/play:547cada5d0
Z20LET OPEL ZAFIRA ОРС 03' 200hp
BAM SEAT LEON CUPRA R 04' 225hpТагове: Няма
нямаAR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
Може би съединител, но пък и тампоните на двгто може да си видиш......."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Днес се занимавах по обстойно с проблема та закачих я на диагностиката и нищо всичко ОК(дебитомери,ламбди и т.н.) смених свещите профилактично че бяха на 60 хиляди км но проблема остана и реших да мина понататък като проверя да не смуче въздух от някъде и после да продължа към реглаж на съединителя но се оказа че имам пробив на маркуча между дебитомера и дросела след отстраняването му проблема изчезна.AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
Първоначално публикувано от t-1000 Покажи съобщениеДнес се занимавах по обстойно с проблема та закачих я на диагностиката и нищо всичко ОК(дебитомери,ламбди и т.н.) смених свещите профилактично че бяха на 60 хиляди км но проблема остана и реших да мина понататък като проверя да не смуче въздух от някъде и после да продължа към реглаж на съединителя но се оказа че имам пробив на маркуча между дебитомера и дросела след отстраняването му проблема изчезна.0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Мхммм... не става само с кабел. Трябва и акълDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
ами при работещ двигагел на място всички стойности си бяха наред и при подаване на газ на място проблема го нямаше проявяваше се само на 4-та и 5-та предавка от 2500 до 3000 оборота просто нямах втори човек зада правя тестове по време на движение сигурно там щеше да видя отклонения
П.С. скъсаното беше точно там катето маркуча е като хармоника не се вижда с прост поглед не съскаше и със спрей пръсках не променяше обороти но в движение явно просмукваLast edited by t-1000; d.m.y г., 19:35.AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
